首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:DCS系统接地
点击:1986 回复:10
DCS系统中各种设备应该怎么接地?
如:系统输入AC220V ,直流电源,数显表电源端,信号输入屏蔽层这些接地该怎么接,是共同一个接地极吗?
可不可以直接接在建筑物内的钢筋上。
为什么?
10-08-16 16:54
不可以的,要专门做接地网,尤其对于小信号。并且小信号和功率输出级的地要分开接。
10-08-17 08:18
二楼说的对
10-08-17 12:31
发点资料啊,光说没有用
10-08-31 21:33
如果我专做一个接地极的话,是不是可以接在一起。标准做法怎么做
10-09-01 21:33
两个地,接地极相距20M
10-09-10 21:56
现在对于是否和电气公用一个接地极也是没有明确的区分.
反正分开,公用2种方式都在使用,不过好像现在和电气公用一个接地极的情况居多!
10-10-21 15:33
DCS论坛QQ群是多少?
10-10-23 08:40
DCS控制柜的地线要和配电室(MCC柜)的地线要分开,接地电阻不大于4欧就好了
10-10-23 12:38
引用 划痕 在 2010/10/23 12:38:51 发言【内容省略】
现在的规范不是可以允许与电气接地网公用吗?
10-10-23 15:17
上一页下一页
