例:当前开启的工位为1#,4#,6#
第一块料-------1#,
第二块料-------4#,
第三块料-------6#。
第四块料-------1#,如果1#工位上的第一块料没有取走,则第四块料直接输送到输送线尾部。
第五块料-------4#,
第六块料-------6#
第七块料-------1#
-不断循环-----
请教用S7-200的编程方法(思路)?(没有传感器分辨每块料是什么?料的外形差不多,但内部涂层不一样)
(问题补充:每个工位有一个光电开关,检测料是否取走,但由于是人工放料与取料,有时候配合不好,会造成冲突,比如说放料的人估计取料的人在料到达该工位前能取走料,则会提前放料,这样为了提高生产效率,但常有来不及取走料的情况发生,所以只能按顺序每个工位只能提升每个工位的板。主要想讨论的是一个编程方法,就是如何实现给所需要的工位送料。以前有一台相似的机器是用施耐德的PLC做的程序,没有拿到程序,现在要西门子的再做一台改进的设备,所以得重新写程序)
最后修改:2010/8/17 15:49:04
