首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:脉冲信号到达一定的数值以后才有输出
点击:932 回复:4
请教一下怎么编写 脉冲信号到达一定的数值以后才有输出
最好有程序可以看一下
谢谢
表情
10-08-16 13:04
计数器,对于低速脉冲使用普通计数器,对于高速脉冲使用高速计数器。
比较计数器的值来控制输出。
程序?书上都是例子,如果需要特定针对你的程序,请向XXXX XXXX XXXX XXXX还款,到帐后发出。
Good Luck
10-08-16 16:11
用比较的方法来实现。
10-08-23 20:03
[quote]用比较的方法来实现。[/quote]
就你這程度還當版主?!網管瞎眼了!
10-09-11 19:01
引用 利昌機電 在 2010/9/11 19:01:32 发言【内容省略】
你没有用过吧。我说的比较不是CMP指令,而是<,>的比较方法。你没有用过吧。
10-10-06 16:36
