西门子SIEMENS
主题:S7-200中定时器怎么设定
点击:4515 回复:7
jjh2143
S7-200中的定时 器有1MS.10MS.100MS之分,我若用100MS的T5想设定10分钟,也就是600秒,用TONR定时器T5在他的PT中是不是应该设定6000才对?别笑我,我是一个初学者,还是业余的.另外,通常定时器只能定几个小时,我想定20个小时200个小时该怎么设定?
04-10-26 21:36
hebeiwjc
你可以用时间继电器触发计数器,还可以用累积运算到内部储存器
04-10-28 16:39
lyping
楼上说得对。
04-10-28 20:14
jjh2143
多谢楼上的老师,还有一问,我在选择清零语句或者置位指今时,上面要输入线圈编号,下面的N中怎么编号呀,书上也没说很明白,比如我选了"R",上面输入T33,在R的下面还要输入N编号.它是什么意思呀?
04-10-30 23:20
emliy
你想复位几个就写几个了。
04-11-01 08:23
MYGSYSX
定时扩展
最后修改:
2004-11-13 11:59:38
04-11-13 11:59
MYGSYSX
读时钟指令
04-11-13 12:01
huier
看看200的中文系统手册,里面很详细
04-11-18 10:06
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
