机电一体化
主题:电流互感器
点击:673 回复:6
zhangxj1105
都说电流互感器二次绕组不能开路,但是假如二次线路上的电流表坏了断路了怎么办啊?
10-08-15 14:42
秀全
哈哈,你拆一个电流表看一下不就知道了?没有你说的那种情况啊,里边多粗的线了。很少会出现那种情况。
10-08-15 15:50
小笑笑
将一次电流断路,在电流互感器试验端子处对回路进行短接,再更换电流表。
10-08-15 18:08
wangdong76
小笑笑
在 2010/8/15 18:08:22 发言
【内容省略】
一次电流断路了,我觉得就不用在试验端子处对回路进行短接了吧?
10-08-15 19:19
月亮猫
假如 换已经开路的电流表短路一次电流会有怎么样的后果?
10-08-15 20:00
zhangxj1105
一次的匝数N1很小,二次的匝数N2很大,那根据对应关系N1/N2=I2/I1=U1/U2那就是说二次回路的电压很高,是不是会很危险啊?
10-08-15 20:07
ylskzq0204
恩,一般能断一次回路尽可能断一次回路,二次就没有感应电流不用短路直接换,如果不能断一次回路,一定要有人监护并且懂原理,短路换电流表然后拆去短接线
10-08-16 11:06
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
