主题:求教:电流互感器问题
点击:804 回复:7
zhangxj1105
都说电流互感器二次绕组不能开路,但是假如二次线路上的电流表坏了断路了怎么办啊?
10-08-15 14:39
hegt1963
暂时没有新表更换,可把二次绕组用线短接。
10-08-15 19:57
zhangxj1105
一次的匝数N1很小,二次的匝数N2很大,那根据对应关系N1/N2=I2/I1=U1/U2那就是说二次回路的电压很高,是不是会很危险啊?
10-08-15 20:07
poiuyt147l
开路很容易出事的最好给他短接
10-08-15 20:25
hbxdy
电流表内部一次线圈很大,一般不会烧坏,坏的通常是次级部分,只要你的互感器与电流表连线没有问题,一般不用处理,找个合适的时机换新就可,但要记住哟,运行时别动手。
10-08-16 18:28
mlqwain
用零欧姆电阻短接
10-08-17 17:30
shaomeng870518
二次侧负极要接地的,接地之后即使电流表坏掉也不会产生高压,否则产生高压很危险!!
10-08-19 14:01
fjlwhyx
五楼说的很正确
10-08-19 19:53
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
锻造科技创新的“体系化能力”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
