主题:问10KV高压电机的启动方式
点击:4224 回复:9
suisui1982
问10KV高压电机的启动方式和运行注意事项
10-08-15 09:04
wxxiaoxia_ok
我单位有高压电机,启动方式直接。控制回路用的是220。电机功率是1120
10-08-15 09:33
高博
启动方式有好几种呢?有软起的,变频启动、直接启动好多种呢。他控制应该是直流控制。
10-08-15 12:50
秀全
我们是用液阻柜启动的,用 的还行。功率是1000KW的。
10-08-15 13:05
lihoupeng
我公司有10KV高压电机19台,控制回路用的是直流220V控制,攻率分别是1400KW、1250KW、560KW等电机、采用直接启动方式,注意事项;尽可能不要频繁起动电机,第一次起动时间和第二次起动时间不能少于10分钟,电机停用12小时后用2500V兆欧表检查绝缘情况,每kV >1M欧姆。
10-08-15 15:47
chenqing309
变频启动最好,一般用水电阻启动
10-08-15 21:59
无缺
用电抗降压启动也行
10-08-15 22:27
sdxc
如果电机功率小,配电容量允许可直接启动。CMV高压固态软起动装置不错。可考虑一下。
10-08-15 23:04
fancyha
其实启动方式有很多种,但是具体用哪种还得看你的电机用途,如风机或是因工况需要经常调整负荷的电机用变频起动比较好,经常满载运行的则可直接起动,我厂大的电机有15000KW的同步电机,也是直接起动,小的也有500KW的电机直接起动,不过在起动同步机时还得对电厂的电压进行调整
10-08-20 20:10
我们公司用的也是液体电阻柜的很好2000KW的
10-08-23 14:10
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
锻造科技创新的“体系化能力”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
