主题:深水泵 变频控制 急急急急急急急
点击:1359 回复:14
我 厂子 有一台 四百米的深水泵 现在是 变频 五十赫兹 运行 但是 领导说 最近水量不够用 看看 能不能 在调调
请 各位大哥 指教 用的 《南方安华》变频器
10-08-14 18:03
小代
如果变频器还有余力可以提高频率,因为频率提高后力矩会下降,再就是看看电机允许频率是多少,不要超出太多,这样会影响电机使用寿命。
10-08-14 19:48
电机不能看 地下 不能停产 啊 你说对吧
10-08-14 19:59
电机 正在使用中 一定不能 把电机 弄坏 否则 就玩拉
10-08-14 20:03
lixuefeng7272
加到60HZ没问题,国产电机一般都是50/60HZ通用
10-08-14 21:44
brshan
最好不要调整,调不好会损坏电机,得不尚失
10-08-15 09:47
WESDOMY
我公司也有一台,故障现象和你的一样,经厂家检查,是水泵叶轮有问题,更换后正常。
10-08-15 10:11
sz_ken
检查一下输出频率,转矩,电流。如果和以前差别不大建议检查一下泵。
10-08-15 15:57
zxm1979816
建议楼主潜水检修水泵。
10-08-15 16:26
蝶舞
电机频率调高点没问题,我原来调过 50HZ调到100HZ照常用,注意不要让电机失速,可以把变频器的防失速功能打开。
10-08-15 18:18
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
