首页 电工技术 电工技术
主题:深水泵 变频控制 急急急急急急急
点击:1359 回复:14
我 厂子 有一台 四百米的深水泵  现在是 变频  五十赫兹  运行     但是 领导说 最近水量不够用  看看 能不能  在调调
请 各位大哥  指教    用的  《南方安华》变频器
10-08-14 18:03
如果变频器还有余力可以提高频率,因为频率提高后力矩会下降,再就是看看电机允许频率是多少,不要超出太多,这样会影响电机使用寿命。
10-08-14 19:48
电机不能看  地下   不能停产 啊    你说对吧
10-08-14 19:59
电机  正在使用中  一定不能 把电机  弄坏   否则 就玩拉
10-08-14 20:03
加到60HZ没问题,国产电机一般都是50/60HZ通用
10-08-14 21:44
最好不要调整,调不好会损坏电机,得不尚失
10-08-15 09:47
我公司也有一台,故障现象和你的一样,经厂家检查,是水泵叶轮有问题,更换后正常。
10-08-15 10:11
检查一下输出频率,转矩,电流。如果和以前差别不大建议检查一下泵。
10-08-15 15:57
建议楼主潜水检修水泵。
10-08-15 16:26
电机频率调高点没问题,我原来调过 50HZ调到100HZ照常用,注意不要让电机失速,可以把变频器的防失速功能打开。
10-08-15 18:18
上一页下一页
