首页 传感器论坛
主题:真诚求助!关于轮辐荷重传感器测量的弹簧的疑问!
点击:655 回复:4
我有个客户 测弹簧的一个压力 使用了我们公司的传感器和仪表
是1T的轮辐荷重传感器和常规的5位数显仪表 4点报警
问题是现在客户说我们的传感器数据不准
误差大概在10分之1左右(此数据客户是根据试验机测试比较出来) 我们的常规精度是在万分之五
基本可以排除不是传感器的问题 因为轮辐这种十字梁精度最稳定 绝对不会出差错
传感器和仪表出厂之前也是经过调试的
具体是为什么这样大 我也说不清楚
后来客户传了个现场图 请各位看看
后来我们设计的技术说是因为弹簧的张力问题会抵消一定的力
所以用传感器无法完全精准测量
也就是说实际施压100KG的力 但是传感器只能接收一部分 不能全部接受
所以信号输出就小了1点 所以才会那么大的误差
客户对此不能理解 我也搞的很是被动
希望有知道的大侠来帮忙! 帅克仪器和杭州的那个大虾在吗?
最后修改:2010/8/14 9:53:38
10-08-14 09:52
是不是弹簧 这个东西 不是一个硬性的东西 所以 有弹力抵消 还是因为轮辐传感器的受力必须在正中心 全面的施压 力会分散 不能集中?
10-09-18 15:02
感觉工控网里,PLC,机电一体化的比较多,细分的专家比较少,我们传感器版块里,能有人愿意指导下大家就太好了。
10-09-21 15:22
表情
10-11-30 16:34
表情
11-06-25 10:39
