首页 单片机论坛
主题:一种元件的特性讲解
点击:645 回复:2
TDA3560设计为一个3毫米功率LED具有某些特点:(1)高通量输出;(2)超薄;(3)较低的热阻;(4)低功耗;(5)在反射的荧光粉转换的氮化铟镓蓝色发光芯片到理想的白色;(6)典型的色度坐标x = 0.30,y = 0.29根据CIE1931;((7)本产品本身将保持在符合RoHS标准的版本;(8)ESD耐压:最高至4kV。
  TDA3560可用于(1)汽车照明;(2)电子信号标志;(3)专门的照明应用。这种标性的包装设计使得光设计师来减少所需的LED灯,提供更均匀、独特的外观,与其他的LED照明解决方案,这是可能通过有效的光学包装设计与支大电流能力。
  TDA3560的绝对额定值为:(1)连续正向电流:30毫安;(2)峰值正向电流(当值的1 / 10 @ 1kHz时):为100 mA;(3)反向电压:5V;(4)操作温度零下85到+℃;℃;(5)储存温度:-40℃至+100℃;(6)焊接温(T = 5sec):260℃+ / - 5℃;((7)齐纳反向电流:100 mA;(8)功耗:100毫瓦;(9)静电放电:4000v .
表情表情
10-08-14 09:46
新注册网友的帖子,支持一下。
10-08-14 11:17
没入门呢,看不懂
10-08-14 11:33
