主题:漏电保护器问题
点击:834 回复:7
mlqwain
漏电保护器接线时
零线直接接起来不过漏电保护器
再从另外引一根零线给他工作
这样接漏保能正常工作吗?
10-08-14 07:35
不行的 你去看看它的工作原理
10-08-14 07:58
qlin
mlqwain
在 2010/8/14 7:35:05 发言
【内容省略】
答:漏保能正常工作;如果零线上有工作电流,它就会跳闸(若它没有损坏的话)。但此时,负载不能正常工作。
补充:回答中所称零线,是指“直接接起来不过漏电保护器”的零线;并假设与该零线一起工作的相线,进了漏电保护器。
最后修改:
2010/8/14 9:33:45
10-08-14 09:24
ssx9368
能工作,工作在非正常状态,
10-08-14 12:10
hbczyzh
这叫跨接,绝对不行
10-08-14 13:51
ch_1000
不能工作,一接通负荷就跳开.
10-08-14 14:20
shaomeng870518
能工作 但起不到漏电保护的作用,相当于你只用了一个空开
10-08-19 14:09
dykszs
漏电保护器的功能是检测进线和出线的电流是不是相等,当然是有灵敏度的。如果不相等,它就认为有部分电流没有经过漏电保护器,意思是漏电了,它就会就跳闸。
10-08-19 14:25
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
