主题:哪位大哥见过这样的漏保.急急真急
点击:2232 回复:22
10楼
mzfanggong
有漏电或漏保本身有问题。
10-08-15 18:55
11楼
tingzhang6868
我把漏保拆了开了半天在装上好了.没过多久大约半小时左右就不行了.最后又拆了没用.实在是找不到在哪
10-08-15 19:00
12楼
lixuefeng7272
你250A,400A的漏电流大小应该是可调吧,调高或者不要,问题是比较麻烦,肯定是线路中有轻微破皮或者接头松动的地方。
10-08-15 20:58
13楼
lixuefeng7272
用摇表检测一下吧
10-08-15 21:02
14楼
hbxdy
试过同时开许多灯吗?你所说有点像接错了N线。要知道三相大电流断路器漏电保护电流值还是不小的哟!
10-08-16 18:18
15楼
白样树
有漏电或漏保本身有问题。
10-08-17 11:05
16楼
飞人
如果你漏保没有问题的话,那就是线路当中有轻微的绝缘破损短路现象。当线路中有电流通过时,此处就会发热绝缘降低造成线路跳闸。
10-08-17 11:59
17楼
qlin
看楼主的回帖,好像之前主要关注的是开关,如果判断开关没有问题,可参考网友的建议,做线路等相关检查。
10-08-17 13:55
18楼
堕落的灵魂
漏包应该没问题,因为两个都跳,一般不会两个都坏了,应该是有地方绝缘不好,开3到5分钟足以使导线发热这样绝缘不好的地方很容易漏电造成漏包跳闸。
10-08-17 20:49
19楼
tjw888666
有漏电嘛.
用打下相线和零线对pe的电阻!
最后修改:
2010/8/18 9:58:52
10-08-18 09:22
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
