主题:线路压降的计算公式
点击:13260 回复:45
780227dqp
一台15KW鼠笼式电动机直接启动,请教高手线路电压降怎么计算及公式。谢谢!
最后修改:
2010/8/18 14:53:31
10-08-13 18:50
qlin
15kW的电机,只要电网容量够大,我是不会去考虑它的线路压降的,只按常规选择其导线和开关。
线路压降,与导线长度和线径有关系。
电压少许波动,只要不影响其他设备的运行,以及本身电机能正常起动,是允许的。
10-08-13 19:17
780227dqp
谢谢你的回复。
是电动机启动时的线路压降。设备是我们的,线路有客户安装的,现在抱闸在启动时有时打不开,电动机线不接,单试抱闸很正常。到现场查看可能是电线小的原因,现客户要我们拿出有力证据。
10-08-13 19:41
没什么骄傲的
线路压降与线径的平方成反比。比如,线径增加一倍,压降变为原来的四分之一。
10-08-13 20:10
780227dqp
高手能不能给个公式。
10-08-13 20:15
没什么骄傲的
如果想知道电机的直接启动造成的压降,最简单的估算方法,就是按电动机电源侧的变压器阻抗电压得到回路的计算电抗X,再用电动机启动前变压器以带负荷加上6倍的欲启动电动机的容量。就是S,U0是变压器低压侧电压标么值,可以取1
这么算不是很准,但是足够估算了。公式见下面
U=U0/(1+SX)
10-08-13 20:17
780227dqp
电抗X怎么计算啊,UO是380V还是400V;S是电流还是
10-08-13 20:31
没什么骄傲的
s是变压器低压侧其他负载容量+6倍启动电动机的额定容量
电压按380V计算
10-08-13 20:53
没什么骄傲的
变压器的电抗计算公式:Xb=(ud%/100)乘以(Sjz/Seb)
试中ud%为变压器短路电压百分比,seb为变压器的额定容量(MVA)
10-08-13 21:07
780227dqp
先感谢两位高手,我的慢慢消化。
没什么骄傲的朋友能给个邮箱地址吗?
我的邮箱:780227dqp@163.com
请点击下面的分页【2】可看到下面的回复
最后修改:
2010/8/14 13:25:06
10-08-13 21:09
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
