首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器带动电机出现振动很厉害请教是什么问题呢?
点击:24921 回复:34
可能是轻载时电机共振引起的
05-08-17 17:05
可能是轻载时电机共振引起的
05-08-17 17:06
应该是机械谐振吧,我在使用变频器时有发现此类问题,更换频率就OK
05-08-17 17:55
机械谐振,更换频率就OK
05-08-17 17:57
变频器的问题,我遇见过,低频时震动较厉害,基频左右就有好转,变频器力矩小的原因
05-08-17 21:18
从描述上看不出问题所在,读不懂。但是可以修改一下“PWM”频率试一下。
05-08-17 22:12
是不是产生共振了呢!!
05-08-19 21:40
很简单,启动转矩设置不对。只要将启动转矩参数从小到大进行试验,便可找出最佳的参数。(试验时,加速时间尽可能放长一些)
05-08-27 15:40
1。加大变频器的最低频率
2。在变频器输出端加直流电抗器
3。将变频器设置成u/f曲线调速
05-08-27 21:19
我遇到这样的问题,实际是由于变频器输出三相不稳定.
05-10-07 09:01
上一页 下一页
