首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器带动电机出现振动很厉害请教是什么问题呢?
点击:24921 回复:34
可能是电机故障,检查一下电机的接线是否正确,绕组匝间有无故障,另外看看电机缺相吗?
04-11-02 10:46
是IGBT的一个场效应管不稳定,,,,,,,,,,,,,,,,
04-11-03 11:47
12楼
该帖内容不符合相关规定!
04-11-03 12:58
可能是这样的原因,该电机主轴有问题,其圆跳动太大,造成很大的振动,我在安徽调试CNS(超能士)变频器时,查了好久,差一点换模板了,我下去一看,听出了这个故障,用探针试了一下,查出了原因。
04-11-03 14:34
14楼
该帖内容不符合相关规定!
04-11-11 10:54
缺相
04-11-11 14:51
变频器的故障,如果是电机故障的话,空载转速高了,更加会跳动
04-11-11 20:29
找出震动时频率,跳过此频率即可
04-11-17 15:07
负载小时电机是比较容易出现波动,主要注意参数的设置与传感器的问题,负载小时变频器输出的脉宽较小,pwm输出的电流较小时,由于igbt的特性,控制信号比较复杂,特别是国产的低端变频器,这里面有压频比、调制频率的关系,当然也存在传感器设置的问题。
05-08-10 21:54
变频器故障,检查输出的三相电压是否平衡,我就碰到过
05-08-13 21:57
上一页 下一页
