高压终端场遥测遥视系统 为终端场提供全方位保护
深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产高压终端场(升空站)在线遥测遥视系统的厂家,我司研发的这套高压终端场(升空站)在线遥测遥视系统监测的对象为供电局的高压终端场(升空站),首先通过安装在高压终端场(升空站)电缆的在线探测器,实时监测电缆接头表面温度、金属护层循环电流、运行电流,瞬间电流故障、表面湿度等数据来推断电缆运行状态,为运行维护人员提供可靠数据资料。
同时对高压终端场(升空站)安装无线视频监控系统,一旦出现有人闯入高压终端场(升空站)偷盗接地线、破坏场(站)内设施,首先周界探测设备会探测到有人入侵,立即联动启动摄像,上传至监控中心,并将现场情况录下来。若值班人员立即启动视频查看,可调动云台,对准告警点查看确认警情。
此系统主要由二部分构成:安装在控制中心的数据管理服务器和安装在现场的遥测遥视数据采集终端。前者是一个基于GPRS远程数据通信的MIS系统,主要功能包括:监测对象基本信息设置、远程遥测遥视数据接收处理、监测数据管理分析及GSM短信发送等。后者是一个基于GPRS/EDGE远程通信的现场遥测遥视数据采集与控制系统,主要功能包括现场遥测遥视数据采集、处理、发送,数据中心远程控制命令的接收与执行等。
高压终端场(升空站)在线遥测遥视系统的主要功能:
1.接地线防盗
接地线被盗后,电流突变,报警短信立即发至值班人员手机,告知被盗的接地线位置。
2.护层绝缘监测
实时连续监测电缆外护套绝缘是否完好,可以在外护套发生多点故障情况下及时采取措施,避免主绝缘受到致命损坏 。我们通过连续检测金属护套接地电流并分析比较,监测护套绝缘,是目前不改变线路连接,不影响运行的唯一可行办法。
3.电缆实时负荷电流监测:
实时连续监测电缆的负荷电流,可以在第一时间掌握电缆的负荷情况,是电缆运行负荷调配的重要指标。也是进行线芯温度计算的重要参数。
4.平衡电流监测
监视并联运行的二根电缆负荷电流并比对是否均匀,有无严重差别。
5.电缆瞬态故障电流监测
架空线与电缆混合线路出现故障跳闸时,在电缆上安装专用检测设备,检测流经电缆的故障电流极性、幅值大小及谐波次数,进而识别电缆区内故障还是区外故障。
6.电缆表面温度监测
附件故障前,会伴随着表面温度明显升高,监测附件表面温度很有意义。同时连续测量电缆表面温度和载流量也是实时计算线芯温度的重要参数。
高压终端场(升空站)在线遥测遥视系统的主要技术参数:
名称 技术指标
无线视频传输器 电源:输入电源:直流3.8V~7.5V;功耗: 2-5W(W728MGx) 实际消耗功率跟无线网络关系密切
智能高速球 电气指标
供电电源 DC12V-15V (4A)
云台驱动 DC12-15V/0.5A
镜头驱动 DC12V/100mA
摄像机供电 DC12V/1A
温控工作范围 风扇,50℃ 加热器,5℃
温控工作电压 DC12V-15V
地址范围 1~63
通讯方式 RS485总线控制方式
通讯协议 支持三种通讯协议
波特率 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps
控制设备 视频矩阵、硬盘录像机、DVR控制键盘
预置位数量 64个
巡视组数量 4组(每组16个预置位)
静压 350Pa
噪音 小于55db
重量 3.5Kg(含支架)
机械指标
云台旋转角度 水平360℃无限制转动、垂直0-90℃
云台旋转速度 水平/垂直5-15度/秒,摇杆控制调速
旋转限位 水平在云台旋转角度范围内可调
环境指标
工作温度0-49℃(无温控),-35℃-49℃有温控
工作湿度90%R
太阳能供电系统 峰值功率 48W
开路电压 10.8V
短路电流 6.04A
工作电压 8.64V
工作电流 5.55A
重量 2KG
外形尺寸 513X690X35m
我公司研发的这款高压终端场(升空站)在线遥测遥视系统还具有电缆表面空气湿度探测、导线温度的实时计算、终端场(升空站)视频监控、报警等功能,能够全方位监测高压终端场的状况。(欲了解高压终端场(升空站)在线遥测遥视系统更多详情请登陆公司网址: http://www.sztlk.com 或联系:胡鑫军 QQ :1415283011 电话:0755-29500287)
