GPS随身行定位器 为你省去老人小孩外出时的烦扰
GPS随身行定位器是深圳特力康科技有限公司经过长期研发出来的一款产品。该GPS随身行定位器主要用于老人、小孩外出时的位置查询和报警定位,以保障老人小孩的安全。
随着社会经济的高速发展,人们的活动范围越来越大,频次和速度也越来越迅速,不确定性也随之增大。在人们的移动中,我们最需要的是“位置信息”,特别是出现紧急情况时更需要“确切的位置信息”。老人外出,家人如何能随时追踪到他的路线?发生突发事件,人员如何第一时间找准位置赶到现场?外出旅游,总是担心小孩/老人会走丢,怎么办?郊游时,开心完后,宠物却不知去向?怎么办?
如今这些忧虑都可解决,因为公司专门推出了GPS随身行定位器。GPS随身行定位器小巧的外型,但是集功能于一体,时时追踪你家人的走向,让你不再担忧!GPS随身行定位器可待机三天,随意放置车内或衣服口袋里,全国定位追踪,能上网地方可随时随地查询当前位置,无论在房间或地下室,都可精确定位,可设电子栅栏,区域越界报警,超速报警,可回放三个月内行驶路线,老人小孩均可携带。
老人孩子GPS定位跟踪随身行的原理:紧急报警时将GPS数据通过短信发送到监控中心,在用户的监控中心,安装专业的监控软件,实现从终端管理,状态管理,以及中心以收到报警信息为开始对终端进行全程的跟踪监测。软件内将集成数字化地图。除了实时显示终端的位置,以及对地图的放大、缩小、平滑移动之外,还利用地图工具实现对终端进行跟踪。如当一终端位置发生移动时,中心可以根据需要,要求终端定时上报位置信息(GPS)以便中心跟踪查询
GPS随身行定位器的主要功能:
定位监控功能:在全球范围内,实时连续监控目标,实现全天候24小时定位监控,定位精度5-20米。
电子围栏功能:设定禁区域后,当目标走出、进入禁区时,定位终端向预先设定的授权号码报警或者向监控中心报警,并向控制中心回传目标的经纬度、速度、等数据。
紧急报警功能:当遇到紧急情况时,可以通过紧急求救按钮向预先设定的授权号码或监控中心发出求救信号,并回传目标定位数据。
移动报警功能:将跟踪器设定为移动报警的状态后,当移动的范围超出200米(可设定),跟踪器将自动向预先设定的授权号码或监控中心报警并回传目标位置、速度等信息。
低电报警功能:跟踪器低电时会自动向预先设定的授权号码或监控中心报警并上传位置数据。
双向通话功能:该跟踪器内置麦克风和扬声器,可以实现与授权号码和监控中心免提通话。
电池低压短信报警(低于3.5V报警,短信显示BATLOW)
可拨打预先设定的电话号码、接听任意来电
一键报警码:88103210144678734
GPS随身行定位器的主要技术参数:
名 称 技 术 指 标
发射频段 824.640 – 848.370 MHz;
接收频段 869.640 – 893.370 MHz;
接收灵敏度 < -105dBm /FER<0.5 %;
发射功率 200mW/23dBm
天线 GSM天线+独立GPS天线
待机时间 锂电池(1050MAH)供电,低功耗模式下待机时间不低于120 小时
充电电源 DC5V/1000MAH
工作温度范围 -25℃-55℃
设备外型尺寸(mm*mm*mm) 65 X 42 X 16.5
系统的标准配置 主机、一电一充、耳机
我公司生产的这款GPS随身行定位器具有携带方便、定位准确、双向通话等特点,是保障老人小孩外出时安全的必备产品,能够为你省去老人小孩外出时的烦扰。(欲了解GPS随身行定位器更多详情请登陆公司网址:http://www.sztlk.com 或联系:胡鑫军 QQ :1415283011 电话:0755-29500287)
