附件:
[本地下载]PA-01无源信号隔离器(一入一出)
PA-01的工作方式是从输入侧或输出侧环路供电(从信号上获取极少能量),不需要为产品提供独立的外供电源,本产品主要解决是通道间干扰、各仪表端口制式不匹配,以及电源之间的冲突等问题。
特点:
* 无需工作电源即可完成信号隔离传输。 * 1:1 等效隔离传送。
* 直流电流信号4~20mA 输入。 * 4~20mA 电流信号输出。
* 高精度,输出不受负载变化影响。 * 厚度仅为22.5mm的外壳。
* 模块化设计,体积小,功耗低。 * 标准35mmDIN导轨卡式安装。
直流电流信号隔离传送。使用时无需另行供电。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
该无源隔器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有22.5mm。模块化表芯设计,低功耗,精度高,输出不受负载变化影响。输入输出之间电磁隔离,并符合相关抗电磁干扰要求。
可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
http://www.gk-yb.com/images/PA-01无源隔离器(一入一出).jpg
最小工作电流:<20u
压 降:<2.0V
过 载:100mA,30V
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值(0-500Ω负载)
附加误差:0.05%的测量值/100Ω负载
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
工作工作湿度:<90%RH(无凝结水)
温度:-25℃—+85℃
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约65克
http://www.gk-yb.com QQ:1153486049
http://www.gk-yb.com/product.asp
http://www.gk-yb.com/catenation.asp
