主题:电容补偿柜问题
点击:1578 回复:11
我电你9898
配电房进线是10KV的 我想问下 怎样更换坏的电容 (切断电源后 电容放电问题)
10-08-13 07:42
wangbingmei
没有电压互感器吗?
10-08-13 08:40
丁火
现在的低压补偿电容都是自愈式,自放电。如果你不放心,可断电后将电容每个接线分别拆下,然后将新电容安装并接线即可。
10-08-13 09:40
sddfwjgs
现在出的电容都是带自放电的。
10-08-13 09:54
shjzsxl
先断电。再用高压绝缘棒把一根导线固定在头上。把要换的电容短路即可。
10-08-13 11:47
chenqing309
先断电,挂上接地线对电容放电
10-08-13 15:03
先退出运行,再将刀闸拉下,就可以放心换电容了
10-08-13 18:58
wml0060
先进行放电再更换,一定要注意安全。
10-08-14 09:58
ssx9368
一般不用人为放电,但安全起见,先断电挂接地线后,再将电容短接放电。
10-08-14 11:04
HZCHINT
把电容柜总开关关了/把二次保险拔了/
10-08-14 13:16
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
