首页 变频器维修
主题:为什么输出没电输出?
点击:1548 回复:8
220V输入,能开机,能工作,但U  V  W没电输出
10-08-11 20:50
可能是变频器有个地方需要短接的,你看看图纸应该是S1和SC)即变频器正向输入和负极回落自建要短接
10-08-11 23:32
没有加上运行命令。
10-08-12 11:13
看有接触不好的地方吗?还有电器板上的松焊.
10-08-12 21:02
电子式万用表有时量不出来
10-08-12 21:13
看看他的运行控制方式吧是端子的还是主控面板的啊
10-08-13 15:01
主回路无电。
17-04-08 18:29
只是没有输出吗?其他的功能都正常吗?例如,参数设置能进去菜单吗?
17-04-10 10:53
什么东西啊
17-04-10 21:18
