建筑工地施工现场架空线路无线视频监控系统
建筑工地施工现场架空线路无线视频监控系统是深圳特力康科技有限公司经过长期研发生产出来的一款产品。该建筑工地施工现场架空线路无线视频监控系统主要用于监控工地施工现场的线路情况,以免发生破坏高压线路的情况,同时还可用来监测工地的施工情况,保障工人的生命安全。
建筑工地施工现场架空线路无线视频监控系统主要通过本地语音警示及无线3G视频监视建筑工地施工现场的架空线路及周边情况。一旦发现有塔吊或车辆穿越架空线路,立即启动录像并通过远程进行语音警示和喊话,制止破坏架空线路的事情继续发生,若事情严重,则通知相关维护人员赶到现场处理情况,起到保护建筑工地施工现场的架空线路的作用。
建筑工地施工现场架空线路无线视频监控系统的主要功能:
1. 支持高清晰数字视频及图片即时获取,实时监控现场;;
2. 支持塔基红外探测外力告警;
3. 支持远端可拍,近端可控;
4. 具有便捷的太阳能及蓄电池供电方式及电源管理功能;
5. 系统监控容量大,可达1000路以上;
6. 具有完善的视频、图片管理、检索功能
7. 具有前端定时语音警示功能;
8. 具有远程启动哈话功能;
9. 具备太阳能供电;
10.具备防雷击设计;
11.设计防腐、放高磁、防高圧;
12.传输通信通道可以兼容3G/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA 1X;
系统的主要技术参数:
名 称 技 术 指 标
工作电压 DC12V
功率 6W(瞬间 MAX:30W)
通信方式 GPRS、CDMA、3G、Interent或性能更优越的通讯形式
摄像机 摄像(照相)机传感器: 1/4″CCD;
水平清晰度: 不低于480线;采用低照度摄像机;
视频分辨率: 大于等于(640×480),可根据用户要求调整;
摄像机镜头: 用户在后台可实现对摄像机方位、焦距、光圈、景深、云台预置位的远程设置和控制;
系统配置的云台有不少于64个预置位;
监视角度: 水平0~355°,垂直90°连续可调;
变焦率: 18倍光学变倍/12倍电子放大;
照片格式: JPEG;
太阳能 1组
蓄电池 1组
平均无故障时间 50000H
系统的标准配置
建筑工地施工现场架空线路无线视频监控系统通过本地语音喊话警示和远程无线视频监控,监视建筑工地施工现场的线路情况,以免破坏高压线路的情况发生。(欲了解高建筑工地施工现场架空线路无线视频监控系统更多详情请登陆公司网址:http://www.sztlk.com 或联系:胡鑫军 QQ :1415283011 电话:0755-29500287)
