sff解决方案是英特尔在封装移动处理器过程中采用的,可以在不影响处理器性能的前提下,将封装尺寸缩小为普通尺寸的40%左右,让终端产品更加轻薄、小巧、时尚的一种特殊技术解决方案。
molex
的sff解决方案设计在行业里最为突出。
molex公司
常见的主要有三种sff解决方案:mt-rj、lc和3m vf45 volition。
一、mt-rj连接器的优点来自许多有源设备制造商的采纳,因此需求量非常大。而且对最终用户不存在接插问题,因为接插在安装过程中已经完成。它的缺点则是标准问题。
二、lc连接器也比较流行,有源设备制造商的采用大大推进了其流行程度。它对最终用户没有极性问题,它采用传统的、经过验证的套圈技术设计。lc的缺点与mt-rj一样,没有互操作能力标准。
三、3mâ是较为常见的sff连接器。
molex企业
布线网络部认为其最大的优点是成本较低,价格只是其它sff方案的一半。而且它采用纯粹的连接器和插座设计,不要求适配器。但由于还没有任何大型有源设备制造商采用这种连接器,因此市场上的有源设备有限。
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=121088&Name=winmax2009
