首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]OMRON CPM1A的HR00~HR15与AR00~AR15的实际物理地址是一样的吗?
点击:2935 回复:8
再就是这里的00是否是表示00CH?在程序中如何使用HR、AR等存储区?
04-10-26 10:49
好象不一样,
LD AR0.00
AND HR0.01
ANDNOT HR0.00
编译通过,
04-10-26 11:21
不一样。
再就是这里的00是否是表示00CH?
是。
在程序中如何使用HR、AR等存储区?
直接调用。可以有位操作。如HR0000。
04-10-26 14:33
如果HR00中的00表示00CH,那HR0.00不和IR0.00重复了吗?
04-10-26 17:54
你需要看一下OMRON最基本的学习材料。
HR是保持继电器区,IR是内部继电器区。
他们在两个不同的内存区域,不会重复的。
04-10-26 18:00
1.IR是內部繼電器區,包含實際的IO點.CPM1A 每一WORD(CHANNEL)有16 BITS ,所以00CH有BITS00~15,於程式中編碼0.00~0.15等.
2.HR是停電保持繼電器區
3.AR是PLC執行旗標區
4.TIMER & COUNTER WORD表示計時/計數值.BIT表示旗標.
5.DM只能用WORD表示
04-10-27 15:51
陈先生真是细心呀
04-10-27 17:05
初学者,什么是"旗标区",谢谢指导
04-10-28 20:35
旗标,就是标识位,或者说FLAG.
AR区也就是辅助继电器区
最后修改:2004-10-28 21:06:34
04-10-28 21:06
