想用开发板的数码管编写时钟的程序,用keil编。但是好像延时不好用,总是感觉用中断或是定时才行,具体又不明白,希望高手指点一二,给我指明方向。在此谢过
点击:1391 回复:12
引用 lmc4791 在 2010/8/10 21:53:27 发言【内容省略】
一个中断产生一秒时钟这个可以理解,一个去刷新数码管怎么理解?一直搞不懂怎么刷新的引用 lmc4791 在 2010/8/16 12:22:18 发言【内容省略】
定时器t0的意思懂。定时器t1的去刷新数码管,意思是t1的定时在ms级别然后顺序刷新数码管吗?
