首页 电工技术 电工技术
主题:热电阻跳变
点击:786 回复:7
请教高手:
   我现在有PT100热电阻,安装到现场后,参数跳变,放在PLC柜接短线后跳变停止,本以为是线路有问题,又放到现场一根新线,结果还是跳变,换了通道,也是跳变,变送器更换还是跳变,用万用表查电流和阻值,都不跳变,请问高手到底是热电阻坏了,还是屏蔽有问题,谢谢!
10-08-10 09:45
可能是干扰,查一下线路附近看有没有比较大的干扰源。
10-08-10 15:45
PT100的金属外壳接地了吗?
10-08-10 16:16
PT100电阻112,应该是没问题,附近只有个220V的电动调节阀,新换的线,没屏蔽接地,谢谢啦,明天去接地,再查下有没有干扰。
10-08-10 22:16
补偿线 用了吗?
10-08-10 23:04
良好接地后应该可以解决。
10-08-10 23:39
最好使用温度补偿导线,屏蔽层接地,才能避免干扰。
10-08-11 08:17
要用屏蔽线!
10-08-11 16:43
