主题:如何消除感应电流啊?
点击:7889 回复:12
liubb510
我们单位给别人做了套工程设备,跨度为1200米的,在确定电缆选型的时候由于领导极力说要降低成本,所以本来的控制回路的屏蔽线被换成了普通电缆,问题来了,在试车的时候发现控制回路里存在感应电流,经常发生误操作,治本的方法是换线,但是换1200米的线单位肯定是不同意的,请问下各位大侠,有没有其他办法消除控制回路的感应电流啊?有的话请告诉我吧,最好能带上原理。谢谢了
10-08-09 15:33
华星电仪
不知是用什么设备和工程,没有屏蔽你要查清感应电流从何而来,可以安装阻容元件来隔呀!
10-08-09 16:54
华星电仪
10-08-09 16:55
000gaochunlin
lz是不是把电缆和其他的强电电缆布在一起了,要是这样我觉得还是分开布最好,最好不要平行铺设。
10-08-09 21:38
让它隔大功率的脉冲输出线远点,如变频器输出线 伺服驱动输出等,或是用双绞线试一下。
10-08-09 23:26
liubb510
在这先谢谢楼上各位了,我也是没说清楚,这条控制回路的确是与一条220的照明回路走一根穿线管的,问题就一根在这,现在的问题是线是不可能换的了,把线抽出来重新布也是不现实的,1楼的建议我装阻容元件,能否说具体点?因为我也是刚接触;再一个,还有人建议我接入一个接触器也能解决这个问题,有大侠试过这个方法吗?
10-08-10 09:26
袁旺华
呵呵 你直接加个滤波器在后面就OK乐
10-08-24 22:45
aaxin2008
加屏蔽罩
10-08-25 05:46
gzhty
把走一根穿线管的220照明回路不用,另外重新走线.
10-09-01 11:00
电仪车间
你控制回路电源加个隔离变压器试试,也许会管用!
10-09-01 20:52
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
