欧姆龙OMRON
主题:一个最简单的问题,没几个人知道
点击:4005 回复:15
moresa
这事实上是一个最简单的问题,但没有几个不查资料能很快的回答,我因为至今还没查到,所以来请教大家,这个问题是:
国际电工标准(IEC)中的光电开关的图形符号和文字符号是怎样的?
有劳各位大吓回答一下.谢谢.
04-10-25 21:17
machelec
不知道
04-10-25 21:26
yuanzhihua
你能说一下吗啊
04-10-25 21:28
ye_w
确实不知道,不知道www.standard.com.cn是否有?
04-10-25 21:35
sgx
我见鬼佬的图纸就是这样画的。文字符号为PH。
04-10-26 08:04
sgx
传错了
最后修改:
2004-10-26 8:09:39
04-10-26 08:09
sgx
04-10-26 08:11
moresa
七楼的大吓历害,但文字符号呢,应该不是PH
04-11-02 20:49
LGYGQ
长见识了!
04-11-02 21:13
gao921219
从PROTEL软件里找找看,一定如七楼的一样。
04-11-03 20:37
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
