首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:一个最简单的问题,没几个人知道
点击:4005 回复:15
这事实上是一个最简单的问题,但没有几个不查资料能很快的回答,我因为至今还没查到,所以来请教大家,这个问题是:
  国际电工标准(IEC)中的光电开关的图形符号和文字符号是怎样的?
有劳各位大吓回答一下.谢谢.
04-10-25 21:17
不知道
04-10-25 21:26
你能说一下吗啊
04-10-25 21:28
确实不知道,不知道www.standard.com.cn是否有?
04-10-25 21:35
sgx
我见鬼佬的图纸就是这样画的。文字符号为PH。
04-10-26 08:04
sgx
传错了
最后修改:2004-10-26 8:09:39
04-10-26 08:09
sgx
七楼的大吓历害,但文字符号呢,应该不是PH
04-11-02 20:49
长见识了!
04-11-02 21:13
从PROTEL软件里找找看,一定如七楼的一样。
04-11-03 20:37
上一页下一页
