主题:蹊跷水泵问题,高手请进
点击:1736 回复:18
单位使用D85-67*7型水泵,配用电机为~380V,160KW.使用自藕降压启动柜启动。。现在情况是启动时启动电流保持在500A以上,长时间不下降,致使不敢切换到全压运转状态。水泵为新更换的。。
电机空运转时正常。。。
10-08-08 22:08
kxg
机械问题引起,不是电气问题.
10-08-09 02:22
应该是机械问题,楼上说的对
10-08-09 03:46
hwqandxj
建议对水泵拆检
10-08-09 06:11
想想看
160KW电机的额定电流约为300A,一般降压起动时的转换电流是不大于1.5倍额定电流,约为450A,现在是500A差别不大,应该也可以转换了。关键是转换时不跳闸、不造成其它影响即可。
用什么百分比的抽头起动的?起动时能否关闭出口阀?
10-08-09 16:11
华星电仪
你是手动切换还是自动转换?电气没二次转换电路有没有问题?另外电机与泵配不配套?出口阀是否带载启动?
10-08-09 16:42
KSNW120867
出口阀是否带载启动‘,关闭
出口阀启动
10-08-09 21:34
gf2003129
看是否有机械卡住,是不是水泵选择不合适,是不是做扬水用的,阀门是否全开!
10-08-09 22:03
zyf001
的确要看看,是不是带压启动。这个很关键
10-08-09 22:17
可以切换全压看一下电流,仍太大查机械愿因
10-08-09 22:54
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
