主题:QD142又死机了,大冰柜维修要注意什么呢
点击:2745 回复:2
杯中空
前一阵子,修一台双门大冰柜,内漏,盘管,高压是风冷冷凝器,盘管了,试机结果发现压缩机没有吸排气,完了,QD142压缩机坏的,跟用户商量后,更换新机QD142,制冷正常,回气管略结霜,冷凝器也刷干净,现在用户又反应不制冷了,去检查后发现压缩机热保护,把气放光后,压缩机还是启动不了,启动电容是好的,完了,压缩机又坏了,这压机要400大洋呢,这种大冰柜维修需要注意什么呢,请大家指点
10-08-08 22:01
温控器是好的吗?同时压缩机的功率是不是足够呢?热保护器为什么没起到保护作用呢?这些都是要考虑进去的问题啊。上次维修了后你试机了吗?走停机正常吗?再有R12或R22不能加的太多了,加氟时要检测电流;压力;同时观察触摸低压回气管的温度等要素
10-10-08 10:26
检测,热保护把,和温控器把,
10-10-08 16:05
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
