主题:关于电机问题
点击:3115 回复:15
10楼
356419sdf
10楼有道理
07-09-19 16:24
11楼
11楼说得有道理
08-06-26 21:51
12楼
新疆水处理
不转你是怎么确定它是好的?
6楼问的好....
12楼说的有道理...... 因为12楼=11楼 又因为11楼=10楼 又又因为10楼说的有道理 所以12楼说的有道理..................................
先测电,把电的因素排除掉 旁边有别的好电机话也试试.
电没问题就是电机有问题, 先测定子线圈,如果线圈没什么问题
那就是转子有问题
08-06-27 09:13
13楼
yanrunsheng
不要用手握住转子,很危险的。提醒你
轴承要是抱死,在通电以前就可以试验吗?我想 阿雨 不会这么笨吧。
这个电机多长时间没使用了?
08-06-27 11:07
14楼
yanrunsheng
综合分析,我认为是电机绕组出现故障了,可通过检测绕组的直流电阻、对地绝缘、匝间绝缘得出绕组损坏的原因。
08-06-27 11:12
15楼
到处看看
既然电机是好的!三相电源也是好的!这不是很矛盾吗?你的电机是不是光测量电阻是好的?是不是起重电机(锥形电机)?如果是,离合器是好的吗?用手能转动吗?三相电源测量正确吗?不是用电笔测量的吧?问题没有说明白!??
08-06-28 15:34
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
