首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问电缆过长产生的感应电压问题?
点击:4795 回复:5
请问电缆过长产生的感应电压问题?
我处有一控制电缆(7芯)约长60M,连接到就地按钮箱,按钮箱上有按钮和指示灯(发光二极管)。控制电缆中有一根常带220V交流电。在电机不开启时,指示灯都有点微亮,而在电机开启时指示灯变亮。在电机不开启时用万用表测指示灯上边的电压为
90多伏。请问这是不是产生的感应电。这种现象应该怎么消除呀。。
(除了更换电缆以外)
04-10-25 20:03
不明白,你的电机是用220V的那根电缆供电的?还是控制电缆装在电机附近?这两者是什么关系?
04-10-25 20:14
控制电缆与电机电缆不在一起
04-10-25 20:28
将该电缆备用芯接地可减小感应电压。
05-08-02 21:40
没有屏蔽线吗!!?
05-08-04 13:43
mcz
是感应电,解决方法,将220V电源重新拉一根电缆,并且将电源电缆和信号电缆分别穿钢管。
05-08-04 16:07
