主题:知名国外厂家32KW柜子端子发热的问题请教
点击:670 回复:4
skienct
求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)
请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。
附件有 端子烧毁的图片,各位可以看看帮忙分析分析。
最后修改:
2010/8/7 19:52:30
10-08-07 19:51
mlqwain
接触不好
10-08-07 22:41
skienct
但是这132KW普遍存在这一现象,感觉就中间这一相发热比较严重,感觉是否跟电流不平衡有关系。另外容量也许有问题,接触的问题也不排除。
10-08-07 23:22
wangzhihuaon
有可能厂家的质量问题,还有电容补偿的问题,还有没有负载有没有高次谐波等等。。。
10-08-09 09:21
skienct
基本能够确定是插接件接触的问题,一个是接触面积的问题,另一个是接触不够紧,但是从现象看,中间相电流偏大,导致发热也是原因。
过段时间厂家人员会来处理,到时因该有解决方案。
10-08-09 21:18
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
