变频器维修
主题:变频器自动停机故障
点击:4953 回复:22
取真经
我有一台变频器在运行中自动停机,就是转速降到零,主机不停,也不显示故障代码,再加速又一切正常,每天停两三次吧。不知道是啥原因,请各位高手指教一下谢谢···
10-08-07 11:31
xaplc_liu
看一下速度给定,看一下程序
10-08-07 11:35
变频器的工作环境好吗,是用什么方式控制速度的?看一下变频器显示实际频率有吗?
10-08-07 13:42
小代
有可能温度过高,可以外加风扇冷却。
10-08-08 10:49
dujttk
没有故障代码,感觉是设置的问题,回复到出厂设置再试试。
10-08-08 12:27
dmyaohongliang
可能是面板与主板通信不良。
10-08-10 20:57
告诉你吧你看看电源的充电电阻。还有电容,跟这个关系很大的,因为有些电路的保护不是那么好的
10-08-11 14:09
mzfanggong
很有可能是过热停机.
10-08-11 17:42
这台机器旁边还有没有什么机器干扰啊有时候可能是因为干扰引起的
10-08-13 15:27
取真经
谢谢各位师傅了,故障以解决,谢谢了······
10-08-19 19:56
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
