首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】PLC,连接步进电机(20100809)
点击:3897 回复:27
求个步进电机程序跟驱动器连线接法。
松下PLC  FP-X
邮箱:memeaini@vip.qq.com  不胜感激。    qq123866699求高人指导学习。
最后修改:2010/8/10 16:18:44
10-08-07 10:31
这和其它PLC一样的连接,程序嘛,还真不是一下子说得清楚的了,这个要看说明书,只能是不懂的地方指点一下。要全部说清楚,这里基本上是不可能的事。下图是四个步进电机的接线图。
wushulin
能不能加个qq好友,我跟你仔细说下。QQ:123866699
10-08-07 14:39
你把你的要求发在这里吧,QQ我不在线的
你发到这里来了,就要一些不明白的人也明白一下,如果私下了结,这就失去论坛的意义了。所以今后都不用说加QQ了。
最后修改:2010/8/7 15:09:55
10-08-07 15:07
你看下程序对不对,还有这样编程PLC如何连接驱动器
最后修改:2010/8/7 15:23:25
10-08-07 15:22
版主说得好
10-08-07 16:16
wushulin
像这个程序,Y5  接的是cp   那 那个 dir 怎么接?
10-08-08 09:44
FPX 系列PLC一般来说Y5是不输出脉冲的,Y5是方向控制,系统设置好以后,这个自动输出的。
最后修改:2010/8/8 10:28:43
10-08-08 10:11
这个还真是有点麻麻的了,如果没有用过FPX系列的,或者是没有人现场指点,还真有点难度,第一要先会用软件,和型号不一样的机型。FPX和FP0在编程和软件使用方面是不一样的,虽说是一个软件,但使用方式在某些地方完全不一样。
1。要会用向导填写电子表格,这里面己经安排好了脉冲输出格式,填写写你须要的数据就行了。
2.FPX系列的要设置PLC功能选项,会用选项了,步进或伺服信号端也就会了。点软件工具条上的《选项》-《PLC系统寄存器设置》。这是设置你的输入和输出端口,否则PLC是不执行的。FPX系列的PLC功能相当好用,但你必须掌握使用方法。
wushulin  能不能解释下。
不是很懂,比如其他方面的。
10-08-08 10:26
上一页下一页
