主题:电表问题请各位师傅指点一下
点击:606 回复:4
tingzhang6868
电表带互感器是300/5的穿心是6平方BV.S1接147.S2接369.ABC接258.零线有接.
S2并联接地.电表不会走.ABC是从互感器上面接的
谢谢指教.
10-08-07 09:03
一个凡人
电表上是不是须接电压
10-08-07 16:53
接地接零再仔细查一下,可能零线接在地排上,其实不接零线,也可。
10-08-08 15:37
P1,P2是否反了,检查极性,电表不支持反转的。P1进,P2出(主线),电流互感器S1进,S2出。
10-08-08 15:40
小笑笑
ABC是从互感器上面接的是什么意思?是不是从互感器二次侧接的?如果那样是不行的,必须从电源侧(L1、L2、L3)处接入,有零线的话就是接入220V。
10-08-09 09:42
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
