主题:电机的疑惑(能转动但跳闸)
点击:3716 回复:32
20楼
华星电仪
叶轮卡死一般电机会过载,不存在跳闸,你的电路有没有热保护?是用什么开关控制的?电机短路会跳开关的,也不知你用万用表什么档位测量电机的?也有可能断线阻值不一样呢?
10-08-09 17:05
21楼
ch_1000
修理
10-08-09 23:33
22楼
祥子315
电机匝间短路了,不能用了,重修吧,可以卡一下三相电流判断一下
10-08-10 00:29
23楼
dwbb
三相绕组电阻值明显相差太大了,绕组短路了。坏了。
10-08-10 08:17
24楼
用万用表打到电阻档1X,量下两两相的电阻,比较一下.不就知道电机是不是烧了
10-08-10 19:31
25楼
lycgcg
数字表的通断档是用来测晶体管的,一般设定为低于200欧时蜂鸣器鸣叫,所以所测数值就是电阻值,你测的三相数值中有一相出现匝间短路,阻值只有20欧,加电启动时,此相线圈将电流大增,引起跳闸,所以此电机已经不能用了,必须维修了。
10-08-20 19:51
26楼
yaqi3939
这种情况还用说吗?肯定是电机坏了,你这种情况是电机卡死然后过电流坏的
10-08-20 22:28
27楼
zhufen110
典型的电阻不平,电机还叫不烧啊
10-08-26 21:09
28楼
gf2003129
匝间短路!修电机吧!
10-08-30 11:11
29楼
popfei9851
绝缘漆要低温时可以用,用一会发热它就击穿了呗
10-08-30 11:39
锻造科技创新的“体系化能力”
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
