主题:电机的疑惑(能转动但跳闸)
点击:3716 回复:32
我单位一台污水泵因叶轮卡死跳闸,检查发现叶轮卡死,电机发烫。万用表检查通断:三项中二项有点异常,通断档显示400-500.另一项在20左右。判断电机没有烧毁,更换泵体时,单独给电机通电,电机转单马上跳闸,问:这台电机还可以使用吗?什么原因造成此故障?
单位仅仅有一台数字万用表。用通断档检查,二项读数显示400-500,另外一项20.
因为条件限制只能简单检查判断,坏了一般都是换新的。
最后修改:
2010/8/7 20:53:28
10-08-06 08:32
ybpr56
通断是指测的电阻值吗?最好有电桥测下每相绕组电阻,应该可以排除故障。估计有匝间断路,要重绕定子绕阻
10-08-06 11:55
dujttk
一定烧了,阻值相差那么大,再说正常情况下 及时电机堵转 短时间能也不会跳闸。
10-08-06 13:09
tangdejun
电机内阻偏差应在百分位0.0x
10-08-06 14:05
lijianchun19
烧了,修吧
10-08-06 14:28
clxaland
估计绕组坏了 ,三相电阻应该几乎一致的,要精确可以用电桥测量一下
10-08-06 15:48
yfan001
按楼主的说法,三相绕组电阻值已经不平衡了,内部有绝缘击穿,是烧了,
10-08-06 21:56
000gaochunlin
三项阻值明显不一样绝缘不够了,不能用了
10-08-06 23:09
英世豪侠
电机烧掉了,要重换线圈
10-08-07 11:42
白样树
万用表检查通断:三项中二项有点异常,通断档400-500.另一项在20左右,请楼主说详细点
10-08-07 12:00
锻造科技创新的“体系化能力”
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
