主题:环氧树脂浇注的干式变压器散热效果如何保证?
点击:1449 回复:8
aa1969
环氧树脂浇注的干式变压器散热效果如何保证?它比线圈直接露在外面的干式变散热条件肯定差些
10-08-06 07:47
ybpr56
关注中我也在用这个,应该是靠外置的轴流风扇强行散热
10-08-06 11:56
dujttk
只要不超载不需担心散热问题,干变压器在设计时已经考虑了散热,都有设计余量。把线圈浇筑环氧树脂并不影响散热,及时没有浇筑环氧树脂 密密麻麻的绕线依然散热不会很好。浇筑成一个整体后,一方面为了防潮,另外环氧树脂也有导热性,虽然不是很好。
10-08-06 13:06
wangxuefeng5
xxl,学习了,不是很清楚!
10-08-06 15:51
智能ABC/Z
这几天高温,我们公司的环氧树脂浇注的干式变压器(800KVA)温度监测显示100度左右,没办法,都已经启用空调了。
10-08-06 16:49
hzwlm
智能ABC/Z
在 2010/8/6 16:49:52 发言
【内容省略】
那你测一下变压器铁芯温度。
10-08-18 22:04
lixuefeng7272
我这里是两台轴流风扇加两台5匹空调散热,呵呵
10-08-18 23:05
aa1969
lixuefeng7272
在 2010/8/18 23:05:16 发言
【内容省略】
成本挺高呀
10-08-21 08:12
ybpr56
智能ABC/Z
【内容省略】
我早就把中央空调给它开起了,我们是2500KVA的两台,有一台下面的四台散热风扇都坏了才90度,你们的运行温度高了点
10-08-23 14:24
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
