首页 电脑编程
主题:请教各位大侠,不同的仪表、设备都具有RS485通讯
点击:3656 回复:8
请教各位大侠,不同的仪表、设备都具有RS485通讯接口是否能纳入同一个控制平台,(仪表是罗斯蒙特的还有压缩机,都有RS485接口),要用什么软件平台。
E-MAIL:CHJUNWX@163.COM
02-05-14 19:46
4RS85klsajf
02-05-19 21:07
应该可以,用多串口卡。但要知道通讯的协议,而且控制平台要能够作通讯程序。
02-05-20 13:25
心情能详细点吗?我的PLC是DH485 A-B 的,普通的组态软件可以吗?如可以的话是否能推荐一款。谢谢!
02-05-23 13:22
我不是很清楚,但如果组态软件有它的DRIVER就应该可以的。
02-05-23 18:00
一个系统能同时容纳几个不同的设备吗?而且是不同牌子的,如果可能的话我想会要装好几个驱动了,erqie
02-05-24 14:42
而且不知道相互之间是否能相互调用,参与控制
02-05-24 14:44
FIX好象可以装多个DRIVER
02-05-27 13:19
如果是用OMRON带有协议宏通信功能的PLC,如CQM1H-CPU51加通信板或C200H系列以上加通信板就可能用不100种不同协议的RS485设备!或者可以用VB来编用协议通信,但只能用电脑作平台了.
02-06-24 17:39
