首页 电工技术 电工技术
主题:180千瓦的电动机进水如何处理!
点击:3574 回复:25
我今天在维修过程中遇到了这个问题,3台180千瓦的电动机进水了,进水是因为厂里的水管爆了,水流进里面去了,当时是没有开机但是进了水以后要想办法把他吹干或者烘干,可是生产部的说下午四点要开机生产,一时想不到什么好办法把电机烘干,就把维修室的电焊机拿来了,,把他短路处理来烘的,烘了几个小时了在去测电机的对地电阻有一台只有0.2M欧还是不行,只好在烘,大家还有没更好的办法的更短的时间里面把水烘干。表情
10-08-05 02:13
在加上灯泡
10-08-05 08:58
用电焊机出线加4只二极管做成的桥式整流桥后再接到电机绕组上。三相绕组进行串联。
10-08-05 09:00
电机是多少伏的?如果是高压电机容易烘干。被水淹过的电机还要注意轴承是否进水,如进水也需要处理。
10-08-05 09:04
电机是380V的,现在烘好了可以用了,用电焊烘好的,轴承是没有进多少水。
10-08-05 09:45
加上灯泡会更快,你说的对,谢谢拉。
10-08-05 09:46
方法是用的你这种方法,只是没有加桥堆。
10-08-05 09:47
请问师傅二极管,怎么选?
10-08-05 10:10
这个我就不是太清楚了,,我没有用桥堆,我想一般的都可以用吧,找那种大一点的,散热要好的,
10-08-05 10:13
绕组有没有损坏啊,轴承有没有问题,如果没有问题,只是绝缘降低,使用灯泡烘干把
10-08-05 10:18
上一页下一页
