首页 安防智能
主题:10.4寸TM104SCH01 AV的天马液晶屏驱动模组,适用于各类视频监控,接CCD或者COMS
点击:848 回复:0
10.4寸AV的天马液晶屏驱动模组,适用于各类视频监控,接CCD或者COMS
一般用于一些影音的播放系统,小型电视墙,广告的展示等一系列的产品
10.4寸AV的天马液晶屏驱动模组的具体参数
天马10.4寸数字液晶屏TM104SCH01   V2.2
解析度
800 X 3 (RGB) x 600dots
点距
0.264x0.264 mm
可视范围
211.20x158.40mm
视角
L/R/U/D65/65/45/65deg
信号系统
TTL
亮度
230Cd/m2
消耗功率
2.304 W
外观尺寸
236.00x176.90x5.60mm
净重
283.0 G
作业温度
-20~+70℃
保存温度
-30~+80℃
天马液晶屏驱动模组天马10.4寸驱动板概况:
104MTLD VER:1.00-TS104LC01彩色液晶驱动模组。由121MTLD VER:1.00 驱动板和天马(TS104SAALC01-00)屏或友达(G104SN03 V1)屏组成。有VIDEO信号、Y/C信号,VGA 信号。有PAL制和NTSC两种制式,可楼现自动转换。带OSD菜单功能,IR接收功能(可选)。它用IC 进行电源管理,对背光源进行恒流控制等特点。
天马液晶屏驱动模组天马10.4寸驱动模组使用范围:
办公用电子设备
仪器、仪表和测量用具
机器设备
视听设备(车用显示器、便携DVD、远程终端)
家居用品(可视门铃、可视电话,广告机)
天马液晶屏驱动模组天马10.4寸驱动模组主要参数:
产品名称:10.4”TFT-LCD 模组
产品型号:104MTLD VER:1.00-TS104LC01
显示屏:10.4"TFT-LCD(天马或友达)
背光方式:CCFL
解析度:800 x3(RGB)x600
视觉范围(上/下/左/右):(45/65/65/65)
亮度: 230 cd/m2 (把FPC 排线取下,只点亮背光测试)
视频输入:1.0Vp-p 75 ohm/
系统制式:PAL/NTSC 两种制式自动识别
电源输入:DC 12V±25%
液晶屏显示尺寸(mm):211.2(W)×158.4(H)
液晶屏外观尺寸(mm):236.0(W)×176.9(H)×5.6(D)
驱动板结构尺寸(mm):132.2(W)×89.9(H)×15.40(D)
工作环境温度:-10℃~+60℃
环境相对湿度:5~95% RH
存储温度:-20℃~+70℃
http://www.pvontek.com/uploads/allimg/100613/2_0613101931N45.jpg
杭州平望科技 www.pvontek.com
徐正平  13372500363
http://www.100ye.com/msg/default.asp?id=14998991&mastercode=6026
10-08-04 22:14
