主题:西门子plc波特率问题
点击:2494 回复:10
h661005
假设一台西门子s7-200plc的波特率设置为了187..5k了。而我的usb-ppi只支持9.6k与19.2k的,问:这种情况怎么解决啊
10-08-04 21:32
cvlsam
买条原装电缆或者买条支持187.5K的电缆。
Good Luck
10-08-04 21:41
viptda2005
我以前有原装电缆 也默认9.6k,改别的 没法成功通讯
10-08-04 21:48
h661005
买了一条便宜的,只支持9.6和19.2,没有资金再买了。有没有别的办法可以把plc的波特率改了?或是如果有一条19.2的线能把plc的波特率改成9.6或是19.2吗?
10-08-04 22:02
ye_w
便宜的往往只支持1种,你的还不错,能够支持2种波特率。找周围的朋友借用一根原装的试试吧
10-08-05 13:23
bzxindaxin
如果用CP5611,可以通讯上,改为9.6或19.2就可以了
10-08-05 15:53
h661005
bzxindaxin
在 2010/8/5 15:53:13 发言
【内容省略】
这样可以的话,还是无法接受cp5611的价格,淘宝看了一下都八九百,还是先扎实基础,之后再一鼓作气。谢谢
10-08-05 16:08
dwbb
找有原装线的朋友联机上改下就可以了。
10-08-05 23:36
h661005
谢谢大家的帮助
10-08-09 09:49
kied4905
查看——组件——系统块——通信端口 看看是不是9.6kbps的 还要注意端口0、1对应
楼主可以试试
10-08-09 12:38
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
