主题:求教电子元件问题
点击:931 回复:7
ch_1000
用压敏MYG10K471作过压保护,接在电源两端. 控制电路用可控硅MCR 100-8 .结果MCR 100-8损坏导通,而压敏MYG10K471完好.不明白其原因
.[/size]按我理解MYG10K471作为电源过压不是要先起保护吗,电源电压高于300V应先导通.不理解,求教各位.
10-08-04 20:49
yuhuibing
这个问题我在一个变频器控制上看过解决方案,电源空开前面装压敏MYG10K471,做提前保护就可以了
10-08-04 21:49
控制电路用可控硅MCR 可能是过流损坏,而压敏电阻MYG10K471是作为过压保护接在电源两端,接在电源两端的保护元件在没过压的情况下是不会损坏的。
10-11-02 12:37
kdrjl
没错,可控硅坏,不一定是过压引起的,过流同样会坏管子的。
10-11-02 18:55
meidalu00
针对高山调频转播台电源开关盒易遭雷击,设计了一套由压敏电阻器组成的防雷...用相同3只压敏电阻器组成的三角形保护电路比用单只压敏电阻器保护效果好,特别是...
10-11-03 13:55
BG7MKA
MYG10K471保护电压是470伏
10-11-04 23:41
可控硅i不一定是过压烧得
10-12-04 21:45
ZHTOK
ch_1000
在 2010/8/4 20:49:01 发言
【内容省略】
压敏电阻做过压保护,对过流是无效的。
10-12-05 08:24
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
