首页 人机界面 人机界面
主题:MP277调试过程总结-小数点显示逗号和触摸点偏移的问题
点击:1355 回复:1
1.mp277
更改小数点样式的解决方法
在调试mp277的过程中,发现了一个问题,系统默认小数点的样式为“,”而不是我们常见的点,可能是欧洲人的习惯与我们不同,因此需要相应的设置,才能解决。
具体的操作步骤是“[/b]controlpanale[/b]――[/b]>regional settings[/b]――[/b]>number[/b]――[/b]>decimal symbol[/b]”,将其“,”改为“[/b].[/b]”即可。[/b][/b]
2.mp277
触摸点偏移的解决办法
“controlpanale――>op――>touchu――>recalibrate”,捕捉触摸点结束后,出现30s提示,该提示的含义是“30s[/b]内触摸显示屏内的任何部位保存,即保存该次捕捉,[/b]30s[/b]后退出[/b]”,而不是等待30s后保存。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120617&Name=fjk82
10-08-04 09:59
当初使用tp170b的时候就发现小数点是逗号,可惜没找到解决方法。
10-08-04 18:54
