首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教热电偶和热电阻
点击:4713 回复:6
各位老大:
热电偶  K型 和 J 型
热电阻 pt100 和 jpt100
请问各有何特点?
如有资料最好
04-10-24 22:05
没有仔细研究过。一般根据温度和温控器的要求选择。
如下两附图也许对你有用:
谢了
04-11-07 04:24
应用环境和测量范围
04-11-07 10:58
K,J型一般是 Nr_Cr和Nr_Si, 价格便宜
Pt价格就贵很多 一般是Pt和Pt_Rh
选择使用主要是看你测量什么东西
04-11-07 11:08
mf
有一本书<<传感器设计及应用>>里面有详细的介绍了
04-11-07 19:18
电压信号与电阻信号的区别
PT100精度高过热电耦
04-11-08 16:00
