三菱Mitsubishi
主题:由位元件组成的字元件 KnX KnY 等 的输入条件
点击:2688 回复:9
飞火111
请教各位大侠,由位元件组成的字元件,比如:K1X0组成的字元件为(X3 X2 X1 X0),那么这四个输入端子的信号输入是否还是和原来一样,可以单独信号输入或同时信号输入,那么这种格式的字元件输出的意义又是什么,一般用到什么场合,谢谢
10-08-03 10:35
fumz78
信号输入没什么特定的要求,根据外部的决定
可以单独输入或是随意几个输入
10-08-03 10:55
cvlsam
一个非常简单的例子:
拨码开关的输入,如果没有KnX的方式,那么你就会这样做。
X0送入D0,X1送入D1,X2送入D2,X3送入D3,然后将D1左移1位,将D2左移2位,将D3左移3为。接下来就是D0与D1做逻辑运算(与,或……)将结果保存在D5,然后D5与D2做逻辑运算,保存在D6,然后D6与D3做逻辑运算,结果保存在D7中,至此,你完成了一个寄存器中存储拨码开关的状态,然后就是转换为BCD指令。
有了KnX呢,你只要MOV KnX D7,然后将D7转换为BCD,就完成上面一堆工作。
最重要的不是节省了用户的编程复杂性与时间(我们时间不值钱),而是减少了程序容量,这个是重要的,换取更大的程序容量是要花钱的,钱对我们比较敏感。
Good Luck
10-08-03 10:59
ZCMY
呵呵;
K1X0组成的字元件为(X3 X2 X1 X0),4个点不同的状态对应二进制的0000~1111;
10-08-03 14:02
crxgodwin
MOV H0F K1Y0使Y3Y2Y1Y0=1111,MOV H0E K1Y0,使Y3Y2Y1Y0=1110,可以用来控制喷泉。
10-08-03 14:20
飞火111
谢谢楼上四位大侠,学习了
10-08-03 16:55
songliu1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-03 23:17
xk1116
四楼的有点问题吧 MOV 0FH K1Y0 不是H0F吧
10-11-14 18:20
fzl_115
xk1116
在 2010/11/14 18:20:57 发言
【内容省略】
没问题 三菱PLC中 常数有使进制K和十六进制H 一般十进10 用K10表示, 十六进制 0F用H0F表示;
10-11-15 11:39
ZCMY
常数K或H是放在前面的;
H0F对应十进制 0000 1111;
10-11-15 16:19
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
领航级工厂领跑中国“智造”
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
