首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】机器的急停开关接入PLC的探讨(20100803)
点击:9903 回复:54
10楼
该帖内容不符合相关规定!
10-08-03 20:32
plc扫描检测到的是:你接常开就检测常开,接常闭就检测常闭。就看你plc程序设计是怎么安排的。
10-08-03 20:33
楼主所说的情况机器送上电源后便继电器吸合,那么plc扫描到的是常闭信号。
10-08-03 20:40
如果在PLC的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常开触点,按下急停按钮,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常闭触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常闭触点。
如果在PLC的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常闭触点,未按急停按钮,它的常闭触点闭合,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常开触点闭合。按下急停按钮,它的常闭触点断开,I0.0对应的输入过程映像寄存器为0状态,梯形图中I0.0的常开触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常开触点。
急停按钮和用于安全保护的限位开关的硬件常闭触点比常开触点更为可靠。如果外接的急停按钮的常开触点接触不好或线路断线,紧急情况时按急停按钮不起作用。如果PLC外接的是急停按钮的常闭触点,出现上述问题时将会使设备停机,有利于及时发现和处理触点的问题。因此建议用急停按钮和安全保护的限位开关的常闭触点给PLC提供输入信号。
10-08-03 21:06
10-08-03 21:08
急停还是外接闭好,安全,防止开关失效。
10-08-03 21:19
   呵呵,分成了两个问题在讨论。
   一个是,为什么停止按钮要用常闭触点;
   另一个是,楼主所说的情况,由于继电器的吸合需要时间,PLC检测到的,是触点闭合的信号、还是断开的信号。
   需要说明的是,常开触点闭合后(接通),它还是常开触点;
   就象白人到了黑夜,他还是白人一样。
10-08-04 12:24
关于急停按钮,在强电回路为了确保安全一般将常闭触点串联在控制回路中;
10-08-04 13:26
应该使用常开触点
10-08-04 13:37
通常,设备的控制电源,可以与PLC电源一起加(PLC电源接于该控制电源上)、或者PLC电源后加。PLC上电时,应当有少许自检时间;这样,PLC上电时,可以检测到外接触点的闭合信号。
   在PLC程序中,也可以设置初始化时间,让外接信号稳定。
   再者,即使检测到停止信号是断开的,也没有关系,这时设备不能起动。
   所以,PLC上电时,检测到的是闭合信号还是断开信号,不是很重要;当然,在编程时,注意到这点是正确的。
这个观点很专业,补充一点,有的是正向控制,有的是反向控制,工艺的要求不同选择
10-08-04 14:30
上一页 下一页
