主题:请师父帮一下忙--空压机电流问题
点击:1620 回复:16
tingzhang6868
我这一台空压机改了柜子一后电流加大了.电机132千瓦电流表显示320左右.电流互感器300比5的.请问一下各位师傅哪里出了问题
等后佳音
最后修改:
2010/7/30 17:21:51
10-07-30 17:11
yuqingjiang137
能详细描述吗?你是怎么得到I=320A的?如果是以柜子上的电流表为准,可能是接线错误或互感器的安装位置不对,建议用钳形表测试一下电流再作判断。
10-07-30 17:53
小代
看互感器穿心扎数是不是改变了。
10-07-30 19:37
snyaolin
互感器接线或穿心匝数搞错
10-07-30 19:54
浩色之徒
既然电流互感器是300比5的,那你安装的电流表的最高值不是也应该是对应的300A吗?那你是怎么读出是320的呢?按照你的电机功率来看其额定工作电流应该在264A偏下一点,如果其电流真的像你所说的那样达到了320A的话,我真想打听打听你那电机是什么牌子的,因为它的过载能力实在是不一般!建议你用钳形表量一下电流!
10-07-30 20:25
viptda2005
132千瓦的电机 什么电流320去哦,是不是量错了啊,再检查检查吧
10-07-30 20:40
马ty
有可能电流表与互感器不匹配导致测量误差
10-07-30 23:53
马ty
有可能电流表与互感器不匹配导致测量误差
10-07-30 23:54
tingzhang6868
电流表量结果248电流.我想是空压机负荷大,也没找到原因.互感器接AC相互感器S1并联S2联地接电流表.最终结果就是这样
10-07-31 11:07
mlqwain
用钳形电流表测一下就知道是什么原因了
10-07-31 21:15
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
